Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 237-112 — Даташит
Серия237
Модель237-112
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный
8-bit microcontrollers with OSD and VST
МосЧип
PCA84C444P/237@112
LifeElectronics
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyScrew clamp connection
Contact platingtin-plated
Country of originIN
Габариты: глубина9 mm / 0.354 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
GTIN4044918683203
Height from the surface11 mm / 0.433 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current16 A
Rated voltage (III / 2)800 В
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length5 … 7 mm / 0.2 … 0.28 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.26 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 237-112
