Datasheet Wago 237-113 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-полюсный
![]() 13 предложений от 9 поставщиков ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ". Режущий элемент трубореза для цветных металлов Т-700 арт. 23710-22, 23710-32, 18х5х3 мм | |||
237-113 Wago | 356 ₽ | ||
237113 TE Connectivity | 73 010 ₽ | ||
237113 TE Connectivity | от 80 024 ₽ | ||
237113 TE Connectivity | по запросу |
Цвет | gray |
Connection technology | Screw clamp connection |
Country of origin | IN |
Габариты: глубина | 9 mm / 0.354 inch |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG |
GTIN | 4045454539849 |
Height from the surface | 11 mm / 0.433 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 800 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solid conductor | 0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG |
Strip length | 5 … 7 mm / 0.2 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 2.15 г |
Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
- PCB Interconnect
