Datasheet Wago 237-132 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2-полюсный
Купить 237-132 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 585 ₽ PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN | |||
237-132 Wago | 111 ₽ | ||
237-132 Wago | 585 ₽ | ||
237-132 Wago | по запросу | ||
237-132 | по запросу |
Цвет | gray |
Connection technology | Screw clamp connection |
Country of origin | IN |
Габариты: глубина | 9 mm / 0.354 inch |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG |
GTIN | 4045454539900 |
Height from the surface | 11 mm / 0.433 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current | 16 A |
Rated voltage (III / 2) | 250 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solid conductor | 0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG |
Strip length | 5 … 7 mm / 0.2 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 2.04 г |
Ширина | 5.08 mm / 0.2 inch |
- PCB Interconnect
