Datasheet Wago 237-142 — Даташит
Серия237
Модель237-142
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный
TradeElectronics
A6689-237-142
Tyco
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyScrew clamp connection
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина9 mm / 0.354 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Fire load0.016 MJ
GTIN4044918683258
Height from the surface11 mm / 0.433 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current16 A
Rated voltage (III / 2)800 В
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length5 … 7 mm / 0.2 … 0.28 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.283 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 237-142
