Datasheet Wago 243-212 — Даташит
4-пров.
Купить 243-212 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 293 ₽21 предложений от 11 поставщиков Стандартная клеммная колодка, 243 Series, 8 контакт(-ов), Клеммная Колодка, Стандартная | |||
| 243-212 | от 82 ₽ | ||
| 2432-12TR Oupiin | по запросу | ||
| 243-212 Wago | по запросу | ||
| 2432-12TR | по запросу | ||
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; для KNX; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 5,75 мм; 2-пол.
| Clamping spring material | Chrome nickel spring steel (CrNi) |
| Цвет | light gray/yellow |
| Conductor diameter | 0.6 … 0.8 mm |
| Conductor diameter 2 | 1 mm |
| Conductor diameter information | When using different conductor diameters |
| Conductor diameter information 2 | When using identical conductor diameters |
| Connection technology | PUSH WIRE® |
| Connector connection type | for conductors |
| Contact material | Electrolytic copper (Ecu) |
| Contact type (pluggable connector) | Female connector/socket |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 10 mm / 0.394 inch |
| Fire load | 0.024 MJ |
| GTIN | 4044918441407 |
| Height | 11.5 mm / 0.453 inch |
| Limit temperature range | -60 … +105 °C |
| Material group | I |
| Number of Poles | 2 |
| Number of connection types | 1 |
| Number of levels | 1 |
| Rated current | 6 A |
| Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
| Rated impulse voltage (III / 2) | 4 kV |
| Rated voltage (II / 2) | 630 В |
| Rated voltage (III / 2) | 100 В |
| Rated voltage (III / 3) | 250 В |
| Strip length | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 Inch |
| Total number of connection points | 8 |
| Total number of potentials | 2 |
| Вес | 1.517 г |
| Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 243 (37)
- 243-110 243-112 243-113 243-131 243-144 243-204 243-208 243-211 243-212 243-304 243-308 243-504 243-508 243-721 243-722 243-723 243-724 243-725 243-726 243-742 243-742/000-006 243-742/000-012 243-743 243-743/000-012 243-744 243-744/000-006 243-744/000-007 243-744/000-012 243-745 243-745/000-006 243-745/000-012 243-746 243-746/000-006 243-747 243-748 243-804 243-808
