Datasheet Wago 250-107/000-006 — Даташит
Серия250
Модель250-107/000-006
клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 1,5 мм²; Расстояние между контактами 3,5 мм; 7-полюсный; Вставной ЗАЖИМ CAGE
Actuation typePush-button
Цветblue
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.076 MJ
GTIN4044918647380
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес3.365 г
Ширина26 mm / 1.024 inch
  • PCB Interconnect
250107/000006, 250 107/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 250-107/000-006
