Datasheet Wago 250-109 — Даташит
Серия250
Модель250-109
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 9-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
13 предложений от 12 поставщиков
Конденсаторы танталовые, Cap Tant Wet 1200uF 10V 20% (10.31 X 21.03mm) Axial (0.1%FR) 125
250-109
от 367 ₽
M39006/25-0109
3 416 ₽
Hi-Tech Circuit Group
M39006/25-0109
M39006/25-0109
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.096 MJ
GTIN4044918647670
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес4.275 г
Ширина33 mm / 1.299 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-109
