Datasheet Wago 250-111 — Даташит
Серия250
Модель250-111
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 11-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
34 предложений от 22 поставщиков
Перекидной Переключатель/Лопаточный Переключатель, Switch Rocker (ON) None OFF DPST Quick Connect/Solder Lug Rocker 15A 250VAC 50000Cycles
OAB250-11-1
Orion Fans
13 396 ₽
M39012/25-0111
Amphenol
от 16 544 ₽
AXM250111
M39006/25-0111
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.116 MJ
GTIN4044918647779
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес5.183 г
Ширина40 mm / 1.575 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-111
