Datasheet Wago 250-115 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 15-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() 68 предложений от 28 поставщиков Тип: калькулятор карманный
Цвет: серебристый
Страна-производитель: Китай | |||
BSP250,115 Nexperia | 38 ₽ | ||
BSP250,115 NXP | 39 ₽ | ||
BSP250,115 Nexperia | от 43 ₽ | ||
BSP250,115 Nexperia | от 66 ₽ |
Actuation type | Push-button |
Цвет | gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fire load | 0.156 MJ |
GTIN | 4044918647892 |
Height | 16.7 mm / 0.657 inch |
Height from the surface | 13.1 mm / 0.516 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 15 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Rated current | 8 A |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.4 x 0.75 mm |
Solder pin length | 3.6 мм |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Strip length | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch |
Total number of connection points | 15 |
Total number of potentials | 15 |
Вес | 6.999 г |
Ширина | 54 mm / 2.126 inch |
Серия: 250 (100 из 342)
- 250-102 250-102/000-006 250-102/000-012 250-103 250-103/000-006 250-103/000-012 250-104 250-104/000-006 250-104/000-012 250-105 250-105/000-006 250-105/000-012 250-105/000-017 250-106 250-106/000-006 250-106/000-012 250-106/000-023 250-106/353-604 250-106/353-604/997-406 250-107 250-107/000-006 250-107/000-012 250-107/353-604 250-108 250-108/000-005 250-108/000-006 250-108/000-012 250-108/000-014 250-108/353-604 250-109 250-109/000-006 250-109/000-012 250-110 250-110/000-005 250-110/000-006 250-110/000-012 250-111 250-111/000-006 250-111/000-012 250-112 250-112/000-006 250-112/000-012 250-113 250-113/000-006 250-113/000-012 250-114 250-114/000-006 250-114/000-012 250-115 250-115/000-006 250-115/000-012 250-116 250-116/000-006 250-116/000-012 250-117 250-117/000-006 250-117/000-012 250-118 250-118/000-006 250-118/000-012 250-119 250-119/000-006 250-119/000-012 250-120 250-120/000-006 250-120/000-012 250-121 250-121/000-012 250-122 250-122/000-006 250-122/000-012 250-123 250-123/000-006 250-123/000-012 250-124 250-124/000-006 250-124/000-012 250-1402 250-1402/000-012 250-1403 250-1403/000-012 250-1404 250-1404/000-006 250-1404/000-012 250-1405 250-1406 250-1406/000-012 250-1407 250-1408 250-1409 250-1410 250-1410/000-006 250-1410/000-012 250-1411 250-1412 250-1413 250-1414 250-1415 250-1416 250-1416/000-012
- PCB Interconnect
