Datasheet Wago 250-116 — Даташит
Серия250
Модель250-116
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 16-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
22 предложений от 12 поставщиков
КОЭМЗ продает новый в заводской упаковке: Шаговый искатель ШИВ-25/8 РС3.250.116. Подробности по телефону или на сайте: www.koemz.ru
358 ₽
Элитан
715 ₽
Оптулс
250116 Haupa
1 546 ₽
M39006/25-0116
3 990 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.166 MJ
GTIN4044918647922
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес7.453 г
Ширина57.5 mm / 2.264 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-116
