Datasheet Wago 250-117/000-006 — Даташит
Серия250
Модель250-117/000-006
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 17-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
Signal Conditioning Diplexer 80-2170/2400-2500 MHz, N(f)
250117A
51 389 ₽
Huber+Suhner
727GS
MXJ-2501-17
LifeElectronics
250117MA
Suyin
Actuation typePush-button
Цветblue
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
GTIN4017332328920
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles17
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points17
Total number of potentials17
Вес1.111 г
Ширина61 mm / 2.402 inch
  • PCB Interconnect
250117/000006, 250 117/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 250-117/000-006
