Datasheet Wago 250-205/350-604 — Даташит
Серия250
Модель250-205/350-604
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 5-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
30 предложений от 16 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 3.5 мм, 5 вывод(-ов), 24 AWG, 16 AWG, 1.5 мм², Вставной
27 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
250-205
от 49 ₽
250-205
от 265 ₽
M39006/25-0205
Kyocera AVX
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветblack
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.056 MJ
Flammability class per UL94V2
GTIN4044918648479
Height15.5 mm / 0.61 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Insulating materialPolyamide 46 (PA 46)
Limit temperature range-60 … +115 °C
Material groupIII a
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1 (+ 0.1) мм
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес2.526 г
Ширина19 mm / 0.748 inch
  • PCB Interconnect
250205/350604, 250 205/350 604
На английском языке: Datasheet Wago 250-205/350-604
