Datasheet Wago 250-208/350-604 — Даташит
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 8-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
![]() 23 предложений от 14 поставщиков Клеммная колодка типа провод к плате, 3.5 мм, 8 вывод(-ов), 24 AWG, 16 AWG, 1.5 мм², Вставной | |||
250-208 Wago | 29 ₽ | ||
250-208 Wago Оф. дистрибьютор | 266 ₽ | ||
250-208 Wago | от 335 ₽ | ||
250-208/353-604 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | black |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fire load | 0.086 MJ |
Flammability class per UL94 | V2 |
GTIN | 4044918648745 |
Height | 15.5 mm / 0.61 inch |
Height from the surface | 13.1 mm / 0.516 inch |
Insulating material | Polyamide 46 (PA 46) |
Limit temperature range | -60 … +115 °C |
Material group | III a |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THR |
Plated through-hole diameter (THR) | 1 (+ 0.1) мм |
Rated current | 2 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 200 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, staggered |
Solder pin dimensions | 0.4 x 0.75 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Strip length | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch |
Total number of connection points | 8 |
Total number of potentials | 8 |
Вес | 3.957 г |
Ширина | 29.5 mm / 1.161 inch |
Серия: 250 (100 из 342)
- 250-1416/000-012 250-1417 250-1418 250-1419 250-1420 250-1421 250-1422 250-1423 250-1424 250-202 250-202/000-006 250-202/000-012 250-202/350-604 250-202/353-604 250-202/353-604/997-404 250-203 250-203/000-006 250-203/000-012 250-203/350-604 250-203/353-604 250-203/353-604/997-404 250-204 250-204/000-006 250-204/000-009 250-204/000-012 250-204/350-604 250-204/353-604 250-204/353-604/997-405 250-205 250-205/000-006 250-205/000-012 250-205/000-024 250-205/350-604 250-205/353-604 250-205/353-604/997-405 250-206 250-206/000-006 250-206/000-012 250-206/350-604 250-206/353-604 250-206/353-604/997-406 250-207 250-207/000-006 250-207/000-012 250-207/350-604 250-207/353-604 250-207/353-604/997-406 250-208 250-208/000-006 250-208/000-012 250-208/350-604 250-208/353-604 250-208/353-604/997-406 250-209 250-209/000-006 250-209/000-012 250-210 250-210/000-006 250-210/000-012 250-211 250-211/000-006 250-211/000-012 250-212 250-212/000-006 250-212/000-012 250-213 250-213/000-006 250-213/000-012 250-214 250-214/000-006 250-214/000-012 250-215 250-215/000-006 250-215/000-012 250-216 250-216/000-006 250-216/000-012 250-217 250-217/000-012 250-218 250-218/000-006 250-218/000-012 250-219 250-219/000-006 250-220 250-220/000-012 250-221 250-222 250-223 250-224 250-224/000-006 250-224/000-012 250-302 250-303 250-304 250-305 250-306 250-307 250-308 250-309
- PCB Interconnect
250208/350604, 250 208/350 604
