Datasheet Wago 250-212/000-006 — Даташит
Серия250
Модель250-212/000-006
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 12-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
36 предложений от 22 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 3.5 мм, 12 вывод(-ов), 24 AWG, 16 AWG, 1.5 мм², Вставной
57 ₽
Оптулс
250212 Haupa
1 203 ₽
Hi-Tech Circuit Group
M39006/25-0212
Kyocera AVX
TI25021-2
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветblue
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.126 MJ
GTIN4017332328647
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес5.815 г
Ширина43.5 mm / 1.713 inch
  • PCB Interconnect
250212/000006, 250 212/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 250-212/000-006
