Datasheet Wago 250-215 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 15-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Датчик температуры (ИС), -55 °C, 150 °C, SOT-23, 3 вывод(-ов) | |||
KTY82/250,215 NXP | 20 ₽ | ||
KTY82/250,215 NXP | по запросу | ||
250-215-16 CTS Electronic Components | по запросу | ||
KTY82/250,215 | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fire load | 0.156 MJ |
GTIN | 4044918648868 |
Height | 16.7 mm / 0.657 inch |
Height from the surface | 13.1 mm / 0.516 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 15 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Rated current | 8 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, staggered |
Solder pin dimensions | 0.4 x 0.75 mm |
Solder pin length | 3.6 мм |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Strip length | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch |
Total number of connection points | 15 |
Total number of potentials | 15 |
Вес | 7.209 г |
Ширина | 54 mm / 2.126 inch |
Серия: 250 (100 из 342)
- 250-204 250-204/000-006 250-204/000-009 250-204/000-012 250-204/350-604 250-204/353-604 250-204/353-604/997-405 250-205 250-205/000-006 250-205/000-012 250-205/000-024 250-205/350-604 250-205/353-604 250-205/353-604/997-405 250-206 250-206/000-006 250-206/000-012 250-206/350-604 250-206/353-604 250-206/353-604/997-406 250-207 250-207/000-006 250-207/000-012 250-207/350-604 250-207/353-604 250-207/353-604/997-406 250-208 250-208/000-006 250-208/000-012 250-208/350-604 250-208/353-604 250-208/353-604/997-406 250-209 250-209/000-006 250-209/000-012 250-210 250-210/000-006 250-210/000-012 250-211 250-211/000-006 250-211/000-012 250-212 250-212/000-006 250-212/000-012 250-213 250-213/000-006 250-213/000-012 250-214 250-214/000-006 250-214/000-012 250-215 250-215/000-006 250-215/000-012 250-216 250-216/000-006 250-216/000-012 250-217 250-217/000-012 250-218 250-218/000-006 250-218/000-012 250-219 250-219/000-006 250-220 250-220/000-012 250-221 250-222 250-223 250-224 250-224/000-006 250-224/000-012 250-302 250-303 250-304 250-305 250-306 250-307 250-308 250-309 250-310 250-311 250-312 250-313 250-314 250-315 250-316 250-317 250-318 250-319 250-320 250-321 250-322 250-323 250-324 250-402 250-402/000-006 250-402/000-012 250-402/350-604 250-403 250-403/000-006
- PCB Interconnect
