Datasheet Wago 250-405/350-604 — Даташит
Серия250
Модель250-405/350-604
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 5-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
32 предложений от 12 поставщиков
Циркуляционный насос Wilo CronoLine-IL 250/405-90/4 для систем отопления. Насос не требует сложной и тщательной настройки. Он автоматически выбирает режим работы, обеспечивающий...
106 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
250-405
от 130 ₽
C250405
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветblack
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
Fire load0.041 MJ
Flammability class per UL94V2
GTIN4044918642927
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Insulating materialPolyamide 46 (PA 46)
Limit temperature range-60 … +115 °C
Material groupIII a
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1 (+ 0.1) мм
Rated current4 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.14 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес2.057 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
  • PCB Interconnect
250405/350604, 250 405/350 604
На английском языке: Datasheet Wago 250-405/350-604
