Datasheet Wago 250-407/350-604 — Даташит
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 7-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() 10 предложений от 7 поставщиков Жало; отвертка; 1,2x0,7мм; longlife; к паяльной станции | |||
C250-407 | от 7 503 ₽ | ||
C250407 | по запросу | ||
250-407 Wago | по запросу | ||
USB2504_07 | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | black |
Conductor diameter | 0.4 … 0.8 mm |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG |
Fire load | 0.055 MJ |
Flammability class per UL94 | V2 |
GTIN | 4044918642972 |
Height | 16.7 mm / 0.657 inch |
Height from the surface | 13.1 mm / 0.516 inch |
Insulating material | Polyamide 46 (PA 46) |
Limit temperature range | -60 … +115 °C |
Material group | III a |
Number of Poles | 7 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THR |
Pin spacing | 2.5 mm (0.098 inch) |
Plated through-hole diameter (THR) | 1 (+ 0.1) мм |
Rated current | 4 A |
Rated voltage (II / 2) | 250 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, staggered |
Solder pin dimensions | 0.4 x 0.75 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Solid conductor | 0.14 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG |
Strip length | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch |
Total number of connection points | 7 |
Total number of potentials | 7 |
Вес | 2.8 г |
Ширина | 19 mm / 0.748 inch |
Серия: 250 (100 из 342)
- 250-223 250-224 250-224/000-006 250-224/000-012 250-302 250-303 250-304 250-305 250-306 250-307 250-308 250-309 250-310 250-311 250-312 250-313 250-314 250-315 250-316 250-317 250-318 250-319 250-320 250-321 250-322 250-323 250-324 250-402 250-402/000-006 250-402/000-012 250-402/350-604 250-403 250-403/000-006 250-403/000-012 250-403/350-604 250-404 250-404/000-006 250-404/000-012 250-404/000-050 250-404/350-604 250-405 250-405/000-006 250-405/000-012 250-405/350-604 250-406 250-406/000-006 250-406/000-012 250-406/350-604 250-407 250-407/000-012 250-407/350-604 250-408 250-408/000-006 250-408/000-012 250-408/350-604 250-409 250-409/000-006 250-409/000-012 250-410 250-410/000-006 250-410/000-012 250-411 250-411/000-006 250-411/000-009 250-412 250-412/000-006 250-412/000-012 250-413 250-414 250-415 250-416 250-416/000-006 250-416/000-012 250-417 250-418 250-418/000-006 250-418/000-012 250-419 250-420 250-420/000-006 250-420/000-012 250-421 250-422 250-422/000-006 250-422/000-012 250-423 250-424 250-424/000-006 250-424/000-012 250-502 250-502/000-006 250-502/000-012 250-503 250-503/000-006 250-503/000-012 250-504 250-504/000-006 250-504/000-012 250-505 250-505/000-006
- PCB Interconnect
250407/350604, 250 407/350 604
