Datasheet Wago 250-412/000-012 — Даташит
Серия250
Модель250-412/000-012
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 12-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
250-412/000-012, 12-конт.клем колодка, шаг 2,5 мм, наж. кнопка, оранжевая
250-412/000-012
Оф. дистрибьютор
281 ₽
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветorange
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
Fire load0.09 MJ
GTIN4044918643115
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current4 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.14 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес4.331 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
  • PCB Interconnect
250412/000012, 250 412/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 250-412/000-012
