Datasheet Wago 250-423 — Даташит
Серия250
Модель250-423
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 23-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
38 предложений от 16 поставщиков
Контакт, разъем, сферический, шаг 2.54мм, Щуп с Пружиной, 2.54 мм, 3 А, 24.7 мм
Зенер
Россия и страны ТС
P25-0423
Harwin
от 125 ₽
P25-0423
Harwin
149 ₽
P25-0423
Harwin
от 651 ₽
P25-0423
Harwin
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветgray
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
GTIN4055143394543
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles23
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current4 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.14 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points23
Total number of potentials23
Вес8.174 г
Ширина59 mm / 2.323 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-423
