Datasheet Wago 250-424 — Даташит
Серия250
Модель250-424
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 24-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
, DC Ammeter; Zero-Left; 50mV; Shunt Rated; New Big Look; 4.5in; Taut Band; 1kA
STE 250/4/24
5 524 ₽
250424 ECVA
Yokogawa
7 359 ₽
25-0424-2905
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветgray
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.2 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
Fire load0.174 MJ
GTIN4044918643382
Height16.7 mm / 0.657 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current4 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.4 x 0.75 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.14 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG
Strip length8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес8.541 г
Ширина61.5 mm / 2.421 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-424
