Datasheet Wago 250-506/000-006 — Даташит
Серия250
Модель250-506/000-006
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
7 предложений от 3 поставщиков
, Enclosure: for DIN rail mounting; Y:90mm; X:87.8mm; Z:53mm; ABS
25.0506000.BL432 ₽
25.0506000.BLот 1 255 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
25.0506000.BLот 1 260 ₽
Actuation typePush-button
Цветblue
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / 18 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.129 MJ
GTIN4044918303903
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес6.688 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
  • PCB Interconnect
250506/000006, 250 506/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 250-506/000-006
