Datasheet Wago 250-516 — Даташит
Серия250
Модель250-516
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
C250-516 Неизолированный кабельный наконечник, сертификат UL486A, до 35 кВ, сеч. проводника 120 мм2, D контактного стержня 8 мм, желтый Cembre
Калькулятор настольный Brauberg ULTRA PASTEL-08-PR СИРЕНЕВЫЙ, 250516
559 ₽
Оптулс
C250-516 Cembre
1 273 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / 18 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.328 MJ
GTIN4044918303774
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес17.412 г
Ширина81.5 mm / 3.209 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-516
