Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 250-702 — Даташит
Серия250
Модель250-702
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2 x 2-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
9 предложений от 7 поставщиков
✔ Шкаф растоечный WLBAKE PF 2/5070/2 без пола купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и...
EM250702
Eaton
37 ₽
Элитан
EM250702
Eaton
80 ₽
WLBake
868 295 ₽
Hi-Tech Circuit Group
B250702
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина21.7 mm / 0.854 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / …
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.087 MJ
GTIN4044918300865
Height24.9 mm / 0.98 inch
Height from the surface20.9 mm / 0.823 inch
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес4.021 г
Ширина11.2 mm / 0.441 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-702
