Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 250-705 — Даташит
Серия250
Модель250-705
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2 x 5-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
Тип: лопатка с отверстиями Назначение: для приготовления пищи Материал: нейлон/нержавеющая сталь Страна-производитель: Китай
Лопатка с прорезями большая Brabantia Profile New, стальной матовый (250705)
2 699 ₽
EM250705
Eaton
Hi-Tech Circuit Group
B250705
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина21.7 mm / 0.854 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / …
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.207 MJ
GTIN4044918300957
Height24.9 mm / 0.98 inch
Height from the surface20.9 mm / 0.823 inch
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)400 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 mm / 0.35 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials10
Вес9.7 г
Ширина26.2 mm / 1.031 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 250-705
