Datasheet Wago 250-712/000-012 — Даташит
Серия250
Модель250-712/000-012
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2 x 12-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
15 предложений от 5 поставщиков
EUROMAG EM2507 SERIES 12 POLE
Зенер
Россия и страны ТС
250-712
от 1 103 ₽
Элитан
1 483 ₽
EM250712
Hi-Tech Circuit Group
B250712
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина21.7 mm / 0.854 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / …
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.729 MJ
GTIN4044918304757
Height24.9 mm / 0.98 inch
Height from the surface20.9 mm / 0.823 inch
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес31.34 г
Ширина61.2 mm / 2.409 inch
  • PCB Interconnect
250712/000012, 250 712/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 250-712/000-012
