Datasheet Wago 250-1406 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 6-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() 21 предложений от 6 поставщиков 2501406 GED0100115S Ключ искробезопасный накидной ударный 12-тигранный 115 mm GEDORE | |||
250-1406 | от 156 ₽ | ||
250-1406 Wago | от 225 ₽ | ||
250-1406 Wago | от 226 ₽ | ||
2501406 GEDORE | 169 855 ₽ |
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | gray |
Conductor diameter | 0.4 … 0.8 mm |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG |
Fire load | 0.048 MJ |
GTIN | 4044918643245 |
Height | 16.7 mm / 0.657 inch |
Height from the surface | 13.1 mm / 0.516 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 6 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 2.54 mm (0.1 inch) |
Rated current | 4 A |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, staggered |
Solder pin dimensions | 0.4 x 0.75 mm |
Solder pin length | 3.6 мм |
Solid conductor | 0.14 … 0.5 mm² / 24 … 20 AWG |
Strip length | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch |
Total number of connection points | 6 |
Total number of potentials | 6 |
Вес | 2.277 г |
Ширина | 16.74 mm / 0.659 inch |
Серия: 250 (100 из 342)
- 250-110/000-012 250-111 250-111/000-006 250-111/000-012 250-112 250-112/000-006 250-112/000-012 250-113 250-113/000-006 250-113/000-012 250-114 250-114/000-006 250-114/000-012 250-115 250-115/000-006 250-115/000-012 250-116 250-116/000-006 250-116/000-012 250-117 250-117/000-006 250-117/000-012 250-118 250-118/000-006 250-118/000-012 250-119 250-119/000-006 250-119/000-012 250-120 250-120/000-006 250-120/000-012 250-121 250-121/000-012 250-122 250-122/000-006 250-122/000-012 250-123 250-123/000-006 250-123/000-012 250-124 250-124/000-006 250-124/000-012 250-1402 250-1402/000-012 250-1403 250-1403/000-012 250-1404 250-1404/000-006 250-1404/000-012 250-1405 250-1406 250-1406/000-012 250-1407 250-1408 250-1409 250-1410 250-1410/000-006 250-1410/000-012 250-1411 250-1412 250-1413 250-1414 250-1415 250-1416 250-1416/000-012 250-1417 250-1418 250-1419 250-1420 250-1421 250-1422 250-1423 250-1424 250-202 250-202/000-006 250-202/000-012 250-202/350-604 250-202/353-604 250-202/353-604/997-404 250-203 250-203/000-006 250-203/000-012 250-203/350-604 250-203/353-604 250-203/353-604/997-404 250-204 250-204/000-006 250-204/000-009 250-204/000-012 250-204/350-604 250-204/353-604 250-204/353-604/997-405 250-205 250-205/000-006 250-205/000-012 250-205/000-024 250-205/350-604 250-205/353-604 250-205/353-604/997-405 250-206
- PCB Interconnect
2501406, 250 1406
