Datasheet Wago 252-102 — Даташит
2-пров.
![]() 47 предложений от 17 поставщиков Разъем РЧ / Коаксиальный, MCX Коаксиальный, Прямоугольный Штекер, Пайка, 75 Ом, RG179/U, RG187A/U | |||
252102 Amphenol | 314 ₽ | ||
252102 Amphenol | 828 ₽ | ||
252102 Amphenol RF | от 1 402 ₽ | ||
WD25210-2 | по запросу |
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | gray |
Conductor diameter | 0.4 … 0.8 mm |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 10.5 mm / 0.413 inch |
Fire load | 0.024 MJ |
GTIN | 4045454039707 |
Height | 11 mm / 0.433 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Rated current | 2 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 0.912 г |
Ширина | 7 mm / 0.276 inch |
Серия: 252 (28)
