Datasheet Wago 252 — Даташит
| Производитель | Wago |
| Серия | 252 |
Купить 252-102 на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 2 079 ₽47 предложений от 17 поставщиков Разъем РЧ / Коаксиальный, MCX Коаксиальный, Прямоугольный Штекер, Пайка, 75 Ом, RG179/U, RG187A/U | |||
| 252102 | от 107 ₽ | ||
| 252102 Amphenol RF | от 493 ₽ | ||
| 252102-75 Amphenol | 858 ₽ | ||
| 252102 Amphenol | от 1 207 ₽ | ||
| Parameters / Models | 252-102![]() | 252-103![]() | 252-104![]() | 252-105![]() | 252-106![]() | 252-107![]() | 252-108![]() | 252-109![]() | 252-110![]() | 252-152![]() | 252-153![]() | 252-154![]() | 252-155![]() | 252-156![]() | 252-157![]() | 252-158![]() | 252-159![]() | 252-160![]() | 252-902![]() | 252-903![]() | 252-904![]() | 252-905![]() | 252-906![]() | 252-907![]() | 252-908![]() | 252-909![]() | 252-910![]() | 252-954![]() |
| Actuation type | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | ||||||||||
| Clamping spring material | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | ||||||||||
| Цвет | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | |||||||||
| Conductor diameter | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | 0.4 … 0.8 mm | ||||||||||
| Connection technology | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | ||||||||||
| Connector connection type | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs |
| Contact plating | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | ||||||||||
| Contact type (pluggable connector) | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug |
| Country of origin | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | DE | DE | CN | DE | DE | DE | DE | DE | DE | CH |
| Габариты: глубина | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | ||||||||||
| Drilled hole diameter (tolerance), мм | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | 1.2(+ 0.05) | ||||||||||||||||||
| Fire load, MJ | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 | 0.026 | 0.039 | 0.052 | 0.065 | 0.078 | 0.091 | 0.104 | 0.117 | 0.13 | ||||||||||
| Flammability class per UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | ||||||||||
| GTIN | 4045454039707 | 4045454039714 | 4045454039721 | 4045454039738 | 4045454039745 | 4045454039752 | 4045454039769 | 4045454039776 | 4045454039783 | 4045454039875 | 4045454039899 | 4045454039936 | 4045454040116 | 4045454040130 | 4045454040154 | 4045454040161 | 4045454040192 | 4045454040215 | 4044918984096 | 4044918984140 | 4044918504249 | 4044918984225 | 4044918984287 | 4044918984416 | 4044918984478 | 4044918685245 | 4044918506830 | 4045454698188 |
| Height | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 11 mm / 0.433 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | 13.1 mm / 0.516 inch | ||||||||||
| Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | ||||||||||
| Legend (ratings) | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | ||||||||||
| Limit temperature range | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | ||||||||||
| Material group | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Mating direction to the PCB, ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| Number of Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Number of connection types | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Number of levels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCB contact | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT |
| Pin spacing | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) | 3.5 mm (0.138 inch) |
| Product Group | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | |||||
| Rated current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Rated impulse voltage (II / 2), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Rated impulse voltage (III / 2), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Rated impulse voltage (III / 3), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Rated voltage (II / 2), В | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||
| Rated voltage (III / 2), В | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||
| Rated voltage (III / 3), В | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||
| Solder pin diameter, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Solder pin length, мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| Solid conductor | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG | ||||||||||
| Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch | ||||||||||
| Total number of connection points | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
| Total number of potentials | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Вес, г | 0.912 | 1.365 | 1.818 | 2.271 | 2.724 | 3.177 | 3.63 | 4.083 | 4.536 | 0.976 | 1.474 | 1.972 | 2.47 | 2.968 | 3.466 | 3.964 | 4.462 | 4.96 | 0.205 | 0.27 | 0.41 | 0.52 | 0.615 | 0.717 | 0.82 | 0.923 | 1.025 | 0.523 |
| Ширина | 7 mm / 0.276 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 14 mm / 0.551 inch | 17.5 mm / 0.689 inch | 21 mm / 0.827 inch | 24.5 mm / 0.965 inch | 28 mm / 1.102 inch | 31.5 mm / 1.24 inch | 35 mm / 1.378 inch | 7 mm / 0.276 inch | 10.5 mm / 0.413 inch | 14 mm / 0.551 inch | 17.5 mm / 0.689 inch | 21 mm / 0.827 inch | 24.5 mm / 0.965 inch | 28 mm / 1.102 inch | 31.5 mm / 1.24 inch | 35 mm / 1.378 inch |
Серия: 252 (28)
