Datasheet Wago 252-103 — Даташит
Серия252
Модель252-103
2-пров.
43 предложений от 17 поставщиков
Радиочастотные/Коаксиальные Соединители, Conn MCX PL 0Hz to 6GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold
от 126 ₽
Amphenol
513 ₽
252103
Amphenol
от 981 ₽
Amphenol RF
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
Wago 252-103
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветgray
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Fire load0.036 MJ
GTIN4045454039714
Height11 mm / 0.433 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solid conductor0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес1.365 г
Ширина10.5 mm / 0.413 inch
На английском языке: Datasheet Wago 252-103
