Datasheet Wago 252-104 — Даташит
Серия252
Модель252-104
2-пров.
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
Wago 252-104
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветgray
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Fire load0.048 MJ
GTIN4045454039721
Height11 mm / 0.433 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solid conductor0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Вес1.818 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
На английском языке: Datasheet Wago 252-104
