Datasheet Wago 252-152 — Даташит
2-пров.
2-CONDUCTOR MODULAR PCB CONNECTO | |||
252-152 Wago | по запросу | ||
HNSM2.5-21-5-2 Richco Plastic | по запросу |
модул. разъем на печатную плату; для вилок с выводами под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | gray |
Conductor diameter | 0.4 … 0.8 mm |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 10.5 mm / 0.413 inch |
Fire load | 0.026 MJ |
GTIN | 4045454039875 |
Height | 13.1 mm / 0.516 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Rated current | 2 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 0.976 г |
Ширина | 7 mm / 0.276 inch |
Серия: 252 (28)
