Datasheet Wago 252-153 — Даташит
2-пров.
![]() 41 предложений от 15 поставщиков Радиочастотные/Коаксиальные Соединители, Conn MCX PL 0Hz to 6GHz 50Ω Solder ST Thru-Hole Gold | |||
252153 Amphenol | 576 ₽ | ||
252153-10-75 | 583 ₽ | ||
252153-11 Amphenol | 855 ₽ | ||
252153 | по запросу |
модул. разъем на печатную плату; для вилок с выводами под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | gray |
Conductor diameter | 0.4 … 0.8 mm |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 10.5 mm / 0.413 inch |
Fire load | 0.039 MJ |
GTIN | 4045454039899 |
Height | 13.1 mm / 0.516 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Rated current | 2 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 6 |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 1.474 г |
Ширина | 10.5 mm / 0.413 inch |
Серия: 252 (28)
