Datasheet Wago 252-155 — Даташит
Серия252
Модель252-155
2-пров.
41 предложений от 16 поставщиков
Радиочастотные/Коаксиальные Соединители, Conn MCX PL 0Hz to 6GHz 50Ω Solder RA Thru-Hole Gold
Триема
Хомут кабельный 3.6х150 полиамид бел. с осн. (уп.100шт) DKC 252155SR-M
8.58 ₽
252155
Amphenol RF
от 1 616 ₽
ТаймЧипс
модул. разъем на печатную плату; для вилок с выводами под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
Wago 252-155
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветgray
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Fire load0.065 MJ
GTIN4045454040116
Height13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solid conductor0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials5
Вес2.47 г
Ширина17.5 mm / 0.689 inch
На английском языке: Datasheet Wago 252-155
