Datasheet Wago 252-159 — Даташит
Серия252
Модель252-159
2-пров.
Блюдо овальное P.L. Proff Cuisine 25,2*15,9 см h1,5 см Sea Flower (81222318) предназначено для профессионального использования на предприятиях общественного питания, в...
Whitegoods
25,2*15,9 см h1,5 см Sea Flower (81222318) - 81222318
1 237 ₽
252159B
модул. разъем на печатную плату; для вилок с выводами под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
Wago 252-159
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветgray
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Fire load0.117 MJ
GTIN4045454040192
Height13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solid conductor0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points18
Total number of potentials9
Вес4.462 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
На английском языке: Datasheet Wago 252-159
