Datasheet Wago 254-162 — Даташит
Серия254
Модель254-162
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 0,75 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 12-полюсная; PUSH WIRE
10 предложений от 4 поставщиков
Импульсные Трансформаторы
AEL25-4162
от 2 214 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AEL25-4162
от 2 235 ₽
Эиком
AEL25-4162
Allied Components
от 2 426 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.234 MJ
GTIN4044918941242
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Вес13.854 г
Ширина61.5 mm / 2.421 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-162
