Datasheet Wago 254-174 — Даташит
Серия254
Модель254-174
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 0,75 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 24-полюсный; PUSH WIRE
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.462 MJ
GTIN4044918941280
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points48
Total number of potentials24
Вес27.522 г
Ширина121.5 mm / 4.783 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-174
