Datasheet Wago 254-252 — Даташит
Серия254
Модель254-252
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 0,75 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 2-полюсный; ПРОВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ТаймЧипс
HNSM2.5-42-5-2
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.06 MJ
GTIN4044918941624
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Вес2.968 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-252
