Datasheet Wago 254-274 — Даташит
Серия254
Модель254-274
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 0,75 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 24-полюсный; PUSH WIRE
SWITCH-MODE TRANSFORMER GUIDE BY TECHNOLOGY
LifeElectronics
254274по запросу
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.654 MJ
GTIN4044918941723
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points48
Total number of potentials24
Вес33.57 г
Ширина181.5 mm / 7.146 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-274
