Datasheet Wago 254-353 — Даташит
Серия254
Модель254-353
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 0,75 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 3-полюсный; PUSH WIRE
MS25435-3
Altech
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.105 MJ
GTIN4044918941907
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current10 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес5.058 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-353
