Datasheet Wago 254-358 — Даташит
Серия254
Модель254-358
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 0,75 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 8-полюсная; PUSH WIRE
TradeElectronics
MS25435-8
Altech
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.27 MJ
GTIN4044918941945
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current10 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials8
Вес13.178 г
Ширина81.5 mm / 3.209 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-358
