Datasheet Wago 254-801 — Даташит
Серия254
Модель254-801
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; 0,75 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
5 предложений от 5 поставщиков
Two Axis, Micro-stick Controller With Optional Momentary Switch
37 ₽
TradeElectronics
CC254801
МосЧип
CTS Electronic Components
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.019 MJ
GTIN4044918941327
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес1.139 г
Ширина6.7 mm / 0.264 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-801
