Datasheet Wago 254-803 — Даташит
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; 0,75 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Кухонный стеллаж Техно-ТТ СТР-254/803 предназначен для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми... | |||
Стеллаж прямой решетчатый Техно-ТТ СТР-254/803 Техно-ТТ | 22 450 ₽ | ||
СТР-254/803 Техно-ТТ | 28 133 ₽ | ||
СТР-254/803 - 173835 Техно-ТТ | 28 133 ₽ | ||
254803MR Suyin | по запросу |
Цвет | light gray |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 13.5 mm / 0.531 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.019 MJ |
GTIN | 4044918941433 |
Height | 20.5 mm / 0.807 inch |
Height from the surface | 16.5 mm / 0.65 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current | 10 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | within the terminal block, in line |
Solder pin dimensions | 0.5 x 0.75 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG |
Strip length | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 1 |
Вес | 1.167 г |
Ширина | 6.7 mm / 0.264 inch |
Серия: 254 (100 из 101)
- 254-152 254-153 254-154 254-156 254-158 254-162 254-166 254-174 254-186 254-198 254-200 254-252 254-253 254-254 254-256 254-258 254-262 254-266 254-274 254-300 254-352 254-353 254-354 254-356 254-358 254-362 254-366 254-374 254-400 254-451 254-452 254-452/000-017 254-453 254-454 254-455 254-456 254-457 254-458 254-459 254-460 254-462 254-466 254-474 254-551 254-552 254-553 254-554 254-555 254-556 254-557 254-558 254-559 254-560 254-562 254-600 254-651 254-652 254-653 254-654 254-655 254-656 254-657 254-658 254-659 254-660 254-662 254-700 254-801 254-802 254-803 254-804 254-806 254-807 254-811 254-812 254-813 254-814 254-816 254-817 254-821 254-822 254-823 254-824 254-826 254-827 254-842 254-843 254-844 254-846 254-847 254-852 254-853 254-854 254-856 254-857 254-862 254-863 254-864 254-866 254-867
- PCB Interconnect
