Datasheet Wago 254-811 — Даташит
Серия254
Модель254-811
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; 0,75 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
37 предложений от 17 поставщиков
, 3M 2-5-4811 Tape, Preservation Sealing, General Purpose, PE (Polyethylene) Film, 50.8mm, 2 ", 4.57m, 5 yard New
3M
2 081 ₽
3M
2 626 ₽
THL 25-4811
Tracopower
от 9 107 ₽
Контест
TEN25-4811
10 080 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.027 MJ
GTIN4044918941754
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес1.391 г
Ширина9.2 mm / 0.362 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-811
