Datasheet Wago 254-822 — Даташит
Серия254
Модель254-822
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; 0,75 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
30 предложений от 18 поставщиков
DC DC CONVERTER +/-12V 30W. Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 1.25A, 1.25A 48V - 75V Input. DC...
Microfind
TEN 25-4822WI
Tracopower
2 896 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TEN 25-4822WI
12 089 ₽
TradeElectronics
TEN25-4822
ТаймЧипс
STD2548-22
Cooper Bussmann
Actuation typeOperating tool
Цветdark gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.033 MJ
GTIN4044918942027
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current10 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес1.586 г
Ширина11.7 mm / 0.461 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-822
