Datasheet Wago 254-823 — Даташит
Серия254
Модель254-823
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; 0,75 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
32 предложений от 12 поставщиков
Isolated Through Hole DC/DC Converter, ITE, 4:1, 25 Вт, 2 Выхода, 15 В, 840 мА
216 ₽
329 ₽
254823-E
TE Connectivity
от 475 ₽
Эиком
TEN 25-4823WI
Tracopower
от 10 796 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.033 MJ
GTIN4044918942058
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current10 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес1.624 г
Ширина11.7 mm / 0.461 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-823
