Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 255-402/333-009/999-950 — Даташит
Серия255
Модель255-402/333-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 2-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Элитан
192 ₽
Actuation typeFinger-operated lever
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.041 MJ
GTIN4044918658874
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.611 г
Ширина12.9 mm / 0.508 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255402/333009/999950, 255 402/333 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 255-402/333-009/999-950
