Datasheet Wago 255-404/004-012 — Даташит
Серия255
Модель255-404/004-012
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
25 предложений от 11 поставщиков
Зажимная рейка для печатных плат; прямой; 5мм; Кол-во полюс: 4
Зенер
Россия и страны ТС
255-404
от 433 ₽
255-404
от 566 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.074 MJ
GTIN4044918664646
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес4.89 г
Ширина22.9 mm / 0.902 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255404/004012, 255 404/004 012
На английском языке: Datasheet Wago 255-404/004-012
