Datasheet Wago 255-404/333-000 — Даташит
Серия255
Модель255-404/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; шаг контактов 5/5,08 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.078 MJ
GTIN4044918659178
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес5.076 г
Ширина22.9 mm / 0.902 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255404/333000, 255 404/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 255-404/333-000
