Datasheet Wago 255-448 — Даташит
Серия255
Модель255-448
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 48-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Элитан
FMCA2554-48
18 603 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.822 MJ
GTIN4044918661034
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles48
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points48
Total number of potentials48
Вес56.936 г
Ширина242.9 mm / 9.563 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 255-448
