Datasheet Wago 255-502/333-000 — Даташит
Серия255
Модель255-502/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; шаг контактов 7,5/7,62 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
, Terminal block; 7.5mm; with push button; vertical; ways:2; 16A
111 ₽
7 078 ₽
LifeElectronics
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.056 MJ
GTIN4044918661300
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.136 г
Ширина17.9 mm / 0.705 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255502/333000, 255 502/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 255-502/333-000
